[PATCH] Add RTEMS 4.12 build set
Fri Nov 6 15:21:09 UTC 2015
 rtems/config/4.12/rtems-all.bset                   | 17 ++++++++
 rtems/config/4.12/rtems-arm.bset                   |  4 ++
 rtems/config/4.12/rtems-autotools-base.bset        | 23 +++++++++++
 rtems/config/4.12/rtems-autotools-internal.bset    | 13 ++++++
 rtems/config/4.12/rtems-autotools.bset             | 22 ++++++++++
 rtems/config/4.12/rtems-bfin.bset                  |  3 ++
 rtems/config/4.12/rtems-default.bset               |  8 ++++
 rtems/config/4.12/rtems-epiphany.bset              | 48 ++++++++++++++++++++++
 rtems/config/4.12/rtems-i386.bset                  |  4 ++
 rtems/config/4.12/rtems-lm32.bset                  |  3 ++
 rtems/config/4.12/rtems-m32c.bset                  |  3 ++
 rtems/config/4.12/rtems-m68k.bset                  |  3 ++
 rtems/config/4.12/rtems-microblaze.bset            |  3 ++
 rtems/config/4.12/rtems-mips.bset                  |  3 ++
 rtems/config/4.12/rtems-moxie.bset                 |  3 ++
 rtems/config/4.12/rtems-nios2.bset                 |  3 ++
 rtems/config/4.12/rtems-or1k.bset                  | 43 +++++++++++++++++++
 rtems/config/4.12/rtems-powerpc.bset               |  4 ++
 rtems/config/4.12/rtems-sh.bset                    |  3 ++
 rtems/config/4.12/rtems-sparc.bset                 |  4 ++
 rtems/config/4.12/rtems-sparc64.bset               |  3 ++
 rtems/config/4.12/rtems-v850.bset                  |  3 ++
 rtems/config/rtems-4.12-base.bset                  |  7 ++++
 ...tems-gcc-6-20151101-newlib-2.2.0.20151023-1.cfg | 16 ++++++++
 rtems/config/tools/rtems-tools-4.12-1.cfg          |  1 +
 source-builder/config/gcc-6-1.cfg                  | 31 ++++++++++++++
 26 files changed, 278 insertions(+)
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-all.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-arm.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-autotools-base.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-autotools-internal.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-autotools.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-bfin.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-default.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-epiphany.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-i386.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-lm32.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-m32c.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-m68k.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-microblaze.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-mips.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-moxie.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-nios2.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-or1k.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-powerpc.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-sh.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-sparc.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-sparc64.bset
 create mode 100644 rtems/config/4.12/rtems-v850.bset
 create mode 100644 rtems/config/rtems-4.12-base.bset
 create mode 100644 rtems/config/tools/rtems-gcc-6-20151101-newlib-2.2.0.20151023-1.cfg
 create mode 100644 rtems/config/tools/rtems-tools-4.12-1.cfg
 create mode 100644 source-builder/config/gcc-6-1.cfg
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-all.bset b/rtems/config/4.12/rtems-all.bset
new file mode 100644
index 0000000..bc0766f
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-all.bset
@@ -0,0 +1,17 @@
+4.12/rtems-arm
+4.12/rtems-bfin
+4.12/rtems-epiphany
+4.12/rtems-i386
+4.12/rtems-lm32
+4.12/rtems-m32c
+4.12/rtems-m68k
+4.12/rtems-microblaze
+4.12/rtems-mips
+4.12/rtems-moxie
+4.12/rtems-nios2
+4.12/rtems-or1k
+4.12/rtems-powerpc
+4.12/rtems-sh
+4.12/rtems-sparc
+4.12/rtems-sparc64
+4.12/rtems-v850
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-arm.bset b/rtems/config/4.12/rtems-arm.bset
index 0000000..ead6dda
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-arm.bset
@@ -0,0 +1,4 @@
+%define release 1
+%define rtems_arch arm
+%define with_libgomp
+%include 4.12/rtems-default.bset
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-autotools-base.bset b/rtems/config/4.12/rtems-autotools-base.bset
index 0000000..f68df75
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-autotools-base.bset
@@ -0,0 +1,23 @@
+# Tools Set for RTEMS 4.12 Internal Autotools Stable
+%define release 1
+%define rtems_arch none
+# The RTEMS 4.12 base defines.
+%include rtems-4.12-base.bset
+# The autotools package.
+package: rtems-%{rtems_version}-autotools-%{_host}-%{release}
+# Tools configuration.
+tools/rtems-autoconf-2.69-1
+tools/rtems-automake-1.12.6-1
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-autotools-internal.bset b/rtems/config/4.12/rtems-autotools-internal.bset
index 0000000..772c032
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-autotools-internal.bset
@@ -0,0 +1,13 @@
+# Do not use via the command line.
+%define _internal_autotools yes
+%define _disable_collecting yes
+%define _disable_packaging  yes
+%define _disable_reporting  yes
+%define _disable_installing yes
+%include 4.12/rtems-autotools-base.bset
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-autotools.bset b/rtems/config/4.12/rtems-autotools.bset
index 0000000..ee80120
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-autotools.bset
@@ -0,0 +1,22 @@
+# Tools Set for RTEMS 4.12 Autotools Stable
+# Autoconf and automake are not relocatable and cannot be cross-compiled.
+# RTEMS uses autoconf and automake and building RTEMS in the RSB requires
+# bootstrapping and this requires a current autoconf and automake. The RSB
+# provides to support by:
+#  1. Building and installing autoconf and automake with a prefix to a
+#     temporary internal path.
+#  2. Using the temporary internal build, build and install another copy
+#     using the final prefix location.
+# A magic internal path that would break if changes in the defaults.mc
+# macro file are made.
+%define _internal_autotools_path %{_tmppath}/sb-%{_uid}/${SB_PREFIX_CLEAN}
+4.12/rtems-autotools-internal
+4.12/rtems-autotools-base
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-bfin.bset b/rtems/config/4.12/rtems-bfin.bset
index 0000000..bf4c9c5
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-bfin.bset
@@ -0,0 +1,3 @@
+%define release 1
+%define rtems_arch bfin
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-default.bset b/rtems/config/4.12/rtems-default.bset
index 0000000..65909ef
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-default.bset
@@ -0,0 +1,8 @@
+devel/expat-2.1.0-1
+tools/rtems-binutils-2.25-1
+tools/rtems-gcc-6-20151101-newlib-2.2.0.20151023-1
+tools/rtems-gdb-7.9-1
+tools/rtems-tools-4.12-1
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-epiphany.bset b/rtems/config/4.12/rtems-epiphany.bset
index 0000000..9192152
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-epiphany.bset
@@ -0,0 +1,48 @@
+# Tools Set for RTEMS Epiphany 4.12 Stable
+%define release 1
+%define rtems_arch epiphany
+# Get GNU tools from external repositories.
+%define binutils_external 1
+%define gcc_external 1
+%define gdb_external 1
+# Expanded names of the GNU tools
+%define binutils_expand_name epiphany-binutils-gdb-b6c483b4a98424731e6e44558cb4b9863751fb1b
+%define gcc_expand_name epiphany-gcc-f7051762470c42ce7f01baa7edeb113d51c7dd72
+%define gdb_expand_name epiphany-binutils-gdb-f05996c7c42e6b2781946acbab153a481ce3fd0b
+# Fetch GNU tools from external repos (temporarly).
+%source set binutils https://github.com/adapteva/epiphany-binutils-gdb/archive/b6c483b4a98424731e6e44558cb4b9863751fb1b.zip
+%hash md5 b6c483b4a98424731e6e44558cb4b9863751fb1b.zip 8fc71b965425a9b683489597048c49dc
+%source set gcc https://github.com/adapteva/epiphany-gcc/archive/f7051762470c42ce7f01baa7edeb113d51c7dd72.zip
+%hash md5 f7051762470c42ce7f01baa7edeb113d51c7dd72.zip c43c2e631418e932e2048607b694e99a
+%source set gdb https://github.com/adapteva/epiphany-binutils-gdb/archive/f05996c7c42e6b2781946acbab153a481ce3fd0b.zip
+%hash md5 f05996c7c42e6b2781946acbab153a481ce3fd0b.zip 05a4b208151a079bfbe2bed9c592ab43
+tools/rtems-binutils-2.23.1-1
+tools/rtems-gcc-4.9.2-newlib-git-1
+tools/rtems-gdb-7.8.1-1
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-i386.bset b/rtems/config/4.12/rtems-i386.bset
index 0000000..c765249
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-i386.bset
@@ -0,0 +1,4 @@
+%define release 1
+%define rtems_arch i386
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-lm32.bset b/rtems/config/4.12/rtems-lm32.bset
index 0000000..54850e3
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-lm32.bset
@@ -0,0 +1,3 @@
+%define release 1
+%define rtems_arch lm32
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-m32c.bset b/rtems/config/4.12/rtems-m32c.bset
index 0000000..f6c3fe1
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-m32c.bset
@@ -0,0 +1,3 @@
+%define release 1
+%define rtems_arch m32c
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-m68k.bset b/rtems/config/4.12/rtems-m68k.bset
index 0000000..c82a0ea
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-m68k.bset
@@ -0,0 +1,3 @@
+%define release 1
+%define rtems_arch m68k
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-microblaze.bset b/rtems/config/4.12/rtems-microblaze.bset
index 0000000..a030a83
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-microblaze.bset
@@ -0,0 +1,3 @@
+%define release 1
+%define rtems_arch microblaze
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-mips.bset b/rtems/config/4.12/rtems-mips.bset
index 0000000..2e00be8
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-mips.bset
@@ -0,0 +1,3 @@
+%define release 1
+%define rtems_arch mips
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-moxie.bset b/rtems/config/4.12/rtems-moxie.bset
index 0000000..072ecae
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-moxie.bset
@@ -0,0 +1,3 @@
+%define release 1
+%define rtems_arch moxie
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-nios2.bset b/rtems/config/4.12/rtems-nios2.bset
index 0000000..218d42f
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-nios2.bset
@@ -0,0 +1,3 @@
+%define release 1
+%define rtems_arch nios2
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-or1k.bset b/rtems/config/4.12/rtems-or1k.bset
index 0000000..e1e4c34
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-or1k.bset
@@ -0,0 +1,43 @@
+# Tools Set for RTEMS or1k 4.12 Stable
+%define release 1
+%define rtems_arch or1k
+# or1k specific patches
+#gcc
+%patch add gcc -p1 https://raw.githubusercontent.com/heshamelmatary/or1k-rtems/master/patches/gcc-4.8.3-or1k-rtems-29072014.diff
+%hash  md5 gcc-4.8.3-or1k-rtems-29072014.diff 97be92fbe69a355625633a8d128fb5f5
+#gdb
+%patch add gdb -p1 https://raw.githubusercontent.com/heshamelmatary/or1k-rtems/master/patches/gdb-7.7-or1k-rtems.diff
+%hash  md5 gdb-7.7-or1k-rtems.diff 7565167e02652ff300dd31015499633e
+# or1k specific configurations
+# Disable GDB simulator. Use the external simulator.
+%define gdb-disable-sim 1
+tools/rtems-gcc-4.8.3-newlib-git-1
+tools/rtems-gdb-7.7-1
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-powerpc.bset b/rtems/config/4.12/rtems-powerpc.bset
index 0000000..1000cff
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-powerpc.bset
@@ -0,0 +1,4 @@
+%define release 1
+%define rtems_arch powerpc
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-sh.bset b/rtems/config/4.12/rtems-sh.bset
index 0000000..87a581b
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-sh.bset
@@ -0,0 +1,3 @@
+%define release 1
+%define rtems_arch sh
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-sparc.bset b/rtems/config/4.12/rtems-sparc.bset
index 0000000..4eaeee7
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-sparc.bset
@@ -0,0 +1,4 @@
+%define release 1
+%define rtems_arch sparc
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-sparc64.bset b/rtems/config/4.12/rtems-sparc64.bset
index 0000000..a6ad478
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-sparc64.bset
@@ -0,0 +1,3 @@
+%define release 1
+%define rtems_arch sparc64
diff --git a/rtems/config/4.12/rtems-v850.bset b/rtems/config/4.12/rtems-v850.bset
index 0000000..1f2a08e
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/4.12/rtems-v850.bset
@@ -0,0 +1,3 @@
+%define release 1
+%define rtems_arch v850
diff --git a/rtems/config/rtems-4.12-base.bset b/rtems/config/rtems-4.12-base.bset
index 0000000..fef8135
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/rtems-4.12-base.bset
@@ -0,0 +1,7 @@
+# Base defines for RTEMS 4.12
+%define rtems_version 4.12
+%include rtems-base.bset
diff --git a/rtems/config/tools/rtems-gcc-6-20151101-newlib-2.2.0.20151023-1.cfg b/rtems/config/tools/rtems-gcc-6-20151101-newlib-2.2.0.20151023-1.cfg
index 0000000..3f44d3f
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/tools/rtems-gcc-6-20151101-newlib-2.2.0.20151023-1.cfg
@@ -0,0 +1,16 @@
+%include %{_configdir}/checks.cfg
+%include %{_configdir}/base.cfg
+%define gcc_version    6-20151101
+%define newlib_version 2.2.0.20151023
+%define mpfr_version   2.4.2
+%define mpc_version    0.8.1
+%define gmp_version    4.3.2
+%define with_threads 1
+%define with_plugin  0
+%define with_iconv   1
+%source set gcc ftp://gcc.gnu.org/pub/gcc/snapshots/%{gcc_version}/gcc-%{gcc_version}.tar.bz2
+%include %{_configdir}/gcc-6-1.cfg
diff --git a/rtems/config/tools/rtems-tools-4.12-1.cfg b/rtems/config/tools/rtems-tools-4.12-1.cfg
index 0000000..7b5eb7e
--- /dev/null
+++ b/rtems/config/tools/rtems-tools-4.12-1.cfg
@@ -0,0 +1 @@
+%include tools/rtems-tools-1.cfg
diff --git a/source-builder/config/gcc-6-1.cfg b/source-builder/config/gcc-6-1.cfg
index 0000000..9f75d6e
--- /dev/null
+++ b/source-builder/config/gcc-6-1.cfg
@@ -0,0 +1,31 @@
+# GCC 6 Version 1.
+# This configuration file configure's, make's and install's gcc. It uses
+# newlib, MPFR, MPC, and GMP in a one-tree build configuration.
+# Source
+# GCC core and G++
+%source set gcc ftp://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-%{gcc_version}/gcc-%{gcc_version}.tar.bz2
+# Newlib
+%source set newlib ftp://sourceware.org/pub/newlib/newlib-%{newlib_version}.tar.gz
+# Packages GCC requires
+%source set mpfr http://www.mpfr.org/mpfr-%{mpfr_version}/mpfr-%{mpfr_version}.tar.bz2
+%source set mpc http://www.multiprecision.org/mpc/download/mpc-%{mpc_version}.tar.gz
+%source set gmp ftp://ftp.gnu.org/gnu/gmp/gmp-%{gmp_version}.tar.bz2
+# GCC Common build script.
+%include %{_configdir}/gcc-common-1.cfg
1.8.4.5
