[PATCH v2] sb: Add support to search for a suitable version of python.
Malte Münch mamu at stablerock.de
Wed Oct 24 10:03:10 UTC 2018
This is the output:
[mamu at verstappen rtems]$   echo “” | gcc -xc -E -v -
Es werden eingebaute Spezifikationen verwendet.
COLLECT_GCC=gcc
Ziel: x86_64-pc-linux-gnu
Konfiguriert mit: /build/gcc/src/gcc/configure --prefix=/usr
--libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --mandir=/usr/share/man
--infodir=/usr/share/info --with-bugurl=https://bugs.archlinux.org/
--enable-languages=c,c++,ada,fortran,go,lto,objc,obj-c++ --enable-shared
--enable-threads=posix --enable-libmpx --with-system-zlib --with-isl
--enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions
--enable-clocale=gnu --disable-libstdcxx-pch --disable-libssp
--enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --enable-lto
--enable-plugin --enable-install-libiberty --with-linker-hash-style=gnu
--enable-gnu-indirect-function --enable-multilib --disable-werror
--enable-checking=release --enable-default-pie --enable-default-ssp
--enable-cet=auto
Thread-Modell: posix
gcc-Version 8.2.1 20180831 (GCC)
COLLECT_GCC_OPTIONS='-E' '-v' '-mtune=generic' '-march=x86-64'
 /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/8.2.1/cc1 -E -quiet -v -
-mtune=generic -march=x86-64
nicht vorhandenes Verzeichnis
»/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/8.2.1/../../../../x86_64-pc-linux-gnu/include«
wird ignoriert
doppeltes Verzeichnis »/usr/include« wird ignoriert
Suche für »#include "..."« beginnt hier:
Suche für »#include <...>« beginnt hier:
 /usr/include/
 /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/8.2.1/include
 /usr/local/include
 /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/8.2.1/include-fixed
Ende der Suchliste.
# 1 "<stdin>"
# 1 "<eingebaut>"
# 1 "<Kommandozeile>"
# 31 "<Kommandozeile>"
# 1 "/usr/include/stdc-predef.h" 1 3
# 32 "<Kommandozeile>" 2
# 1 "<stdin>"
COMPILER_PATH=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/8.2.1/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/8.2.1/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/8.2.1/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/
LIBRARY_PATH=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/8.2.1/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/8.2.1/../../../../lib/:/lib/../lib/:/usr/lib/../lib/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/8.2.1/../../../:/lib/:/usr/lib/
[mamu at verstappen rtems]$ which gcc
/usr/bin/gcc
 unfortunately part of the output is in german. It looks like
/usr/include is included but /usr/include/python2.7 isn't
