RTEMS Source Build error
DiGiorgio, Joseph
jdigiorg at ball.com
Thu Jan 19 16:54:43 UTC 2017
I just went through using the “TEMS Source Builder” and once I installed all the dependencies it worked just fine. I would check to see if you have “zlib1g-dev” installed as that has zlib.h.
- Joey D.
From: users [mailto:users-bounces at rtems.org] On Behalf Of dtitomanlio at tsd-space.it
Sent: Thursday, January 19, 2017 11:34 AM
To: users at rtems.org
Subject: RTEMS Source Build error
Hello,
I'm trying to use the RTEMS Source builder for building the tool package for SPARC and ARM architectures. In both cases I get the same error:
../../gcc-6.3.0/gcc/lto-compress.c:34:18: fatal error: zlib.h: No such file or directory
#include <zlib.h>
the sb-check reports that "RTEMS Source Builder environment is ok"
I'm using Linux Mint 17.2 with VirtualBox on Windows10 machine
Any help is highly appreciated
Best Regards
Daniele
[cid:image001.jpg at 01D2724A.D2A21670]
Ing. Daniele Titomanlio
Techno System Dev. s.r.l.
Via Provinciale Pianura 2
Zona Ind. S. Martino, 23
80078 - Pozzuoli - ITALY
Web : www.tsd-space.it<https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.tsd-2Dspace.it_&d=DwMDaQ&c=jF7FvYH6t0RX1HrEjVCgHQ&r=bcW4I2OeTMRR6lOqlbMy8LAX0B8qqHDKCKLLVCaH1TA&m=J63nU-kWqWTLAySUH0FeaBE1V1QzN52GHu7A2tiabnQ&s=7aiIp_DAtOjQ9rD8gslHhYM8H5allqCYwzZ9aTyFvPQ&e=>
Email: dtitomanlio at tsd-space.it<mailto:dtitomanlio at tsd-space.it>
Phone: +39 081 526 34 75
Fax : +39 081 526 27 01
Informativa sulla Privacy D.Lgs 196/2003
Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente.
Grazie.
This communication is intended only for use by the address. It may contain confidential or privileged information. Transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. If you received this communication unintentionally, please inform us immediately.
Thank you.
This message and any enclosures are intended only for the addressee. Please
notify the sender by email if you are not the intended recipient. If you are
not the intended recipient, you may not use, copy, disclose, or distribute this
message or its contents or enclosures to any other person and any such actions
may be unlawful. Ball reserves the right to monitor and review all messages
and enclosures sent to or from this email address.
URL: <http://lists.rtems.org/pipermail/users/attachments/20170119/7b522962/attachment.html>
Type: image/jpeg
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.rtems.org/pipermail/users/attachments/20170119/7b522962/attachment.jpg>
