[PATCH 1/2] covoar: Remove training white spaces
Joel Sherrill
joel at rtems.org
Tue Apr 6 20:43:41 UTC 2021
tester/covoar/ConfigFile.cc | 4 +--
tester/covoar/ConfigFile.h | 8 ++---
tester/covoar/CoverageMap.h | 4 +--
tester/covoar/CoverageRanges.cc | 2 +-
tester/covoar/CoverageRanges.h | 16 ++++-----
tester/covoar/CoverageReaderBase.h | 4 +--
tester/covoar/CoverageReaderTSIM.h | 4 +--
tester/covoar/CoverageWriterBase.h | 4 +--
tester/covoar/CoverageWriterRTEMS.h | 6 ++--
tester/covoar/CoverageWriterSkyeye.h | 6 ++--
tester/covoar/CoverageWriterTSIM.h | 6 ++--
tester/covoar/Explanations.h | 6 ++--
tester/covoar/GcovData.h | 6 ++--
tester/covoar/GcovFunctionData.h | 12 +++----
tester/covoar/Makefile | 2 +-
tester/covoar/ReportsBase.h | 26 +++++++-------
tester/covoar/ReportsHtml.h | 62 ++++++++++++++++----------------
tester/covoar/ReportsText.cc | 18 +++++-----
tester/covoar/ReportsText.h | 34 +++++++++---------
tester/covoar/SymbolTable.h | 6 ++--
tester/covoar/TargetBase.h | 4 +--
tester/covoar/Target_arm.h | 2 +-
tester/covoar/Target_i386.cc | 4 +--
tester/covoar/Target_i386.h | 2 +-
tester/covoar/Target_lm32.cc | 4 +--
tester/covoar/Target_lm32.h | 2 +-
tester/covoar/Target_m68k.h | 2 +-
tester/covoar/Target_powerpc.h | 2 +-
tester/covoar/Target_sparc.cc | 12 +++----
tester/covoar/Target_sparc.h | 2 +-
tester/covoar/TraceList.cc | 12 +++----
tester/covoar/TraceList.h | 6 ++--
tester/covoar/TraceReaderBase.h | 4 +--
tester/covoar/TraceReaderLogQEMU.h | 4 +--
tester/covoar/TraceWriterBase.h | 4 +--
tester/covoar/TraceWriterQEMU.h | 4 +--
tester/covoar/configFile.txt | 8 ++---
tester/covoar/configfile_test.cc | 2 +-
tester/covoar/coverage_converter.cc | 8 ++---
tester/covoar/covmerge.cc | 32 ++++++++---------
tester/covoar/covoar.css | 10 +++---
tester/covoar/mkExplanation | 10 +++---
tester/covoar/qemu-dump-trace.c | 4 +--
tester/covoar/table.js | 68 ++++++++++++++++++------------------
44 files changed, 224 insertions(+), 224 deletions(-)
diff --git a/tester/covoar/ConfigFile.cc b/tester/covoar/ConfigFile.cc
index ccfc00a..c16b64a 100644
--- a/tester/covoar/ConfigFile.cc
+++ b/tester/covoar/ConfigFile.cc
@@ -93,7 +93,7 @@ namespace Configuration {
* all comments and blanks therefore, only
* an empty string needs to be checked.
- if (line[0] == '\0')
+ if (line[0] == '\0')
continue;
if (sscanf(line, "%s", option) != 1) {
@@ -127,7 +127,7 @@ namespace Configuration {
i++;
for (j=0; line[i] != '\0'; i++, j++ )
value[j] = line[i];
- value[j] = '\0';
+ value[j] = '\0';
if (value[0] == '\0') {
fprintf(
stderr,
diff --git a/tester/covoar/ConfigFile.h b/tester/covoar/ConfigFile.h
index 88da81b..0bae7ac 100644
--- a/tester/covoar/ConfigFile.h
+++ b/tester/covoar/ConfigFile.h
@@ -12,10 +12,10 @@
* This structure contains the configuration parameter
* name and value pair.
typedef struct {
const char *option;
const char *value;
@@ -31,7 +31,7 @@ namespace Configuration {
public:
* This method constructs a FileReader instance.
* @param[in] options is the set of options
@@ -40,7 +40,7 @@ namespace Configuration {
Options_t *options
* This method destructs a FileReader instance.
virtual ~FileReader();
diff --git a/tester/covoar/CoverageMap.h b/tester/covoar/CoverageMap.h
index c211949..c098072 100644
--- a/tester/covoar/CoverageMap.h
+++ b/tester/covoar/CoverageMap.h
@@ -14,13 +14,13 @@ namespace Coverage {
/*! @class CoverageMap
* This class implements a coverage map which supports a single
- * range of addresses from low to high.
+ * range of addresses from low to high.
class CoverageMap : public CoverageMapBase {
public:
* This method constructs a CoverageMap instance.
* @param[in] low specifies the lowest address of the coverage map.
diff --git a/tester/covoar/CoverageRanges.cc b/tester/covoar/CoverageRanges.cc
index 1f79dd3..159c556 100644
--- a/tester/covoar/CoverageRanges.cc
+++ b/tester/covoar/CoverageRanges.cc
@@ -1,7 +1,7 @@
/*! @file CoverageRanges.cc
* @brief CoverageRanges Implementation
- * This file contains the implementation of the functions
+ * This file contains the implementation of the functions
* which provide a base level of functionality of a CoverageRanges.
diff --git a/tester/covoar/CoverageRanges.h b/tester/covoar/CoverageRanges.h
index 17640b7..e3b651d 100644
--- a/tester/covoar/CoverageRanges.h
+++ b/tester/covoar/CoverageRanges.h
@@ -39,19 +39,19 @@ namespace Coverage {
typedef struct {
- * This member contains an identification number for this
+ * This member contains an identification number for this
* coverage range.
uint32_t id;
- * This member contains the low address of this coverage
+ * This member contains the low address of this coverage
* range.
uint32_t lowAddress;
- * This member contains the source line associated with the
+ * This member contains the source line associated with the
* low address for this coverage range.
std::string lowSourceLine;
@@ -67,7 +67,7 @@ namespace Coverage {
std::string highSourceLine;
- * This member contains an instruction count for this coverage
+ * This member contains an instruction count for this coverage
* address range.
uint32_t instructionCount;
@@ -88,12 +88,12 @@ namespace Coverage {
ranges_t set;
* This method constructs a CoverageRanges instance.
CoverageRanges();
* This method destructs a CoverageRanges instance.
~CoverageRanges();
@@ -112,14 +112,14 @@ namespace Coverage {
uncoveredReason_t why,
uint32_t numInstructions
* This method returns the index of a range given the low address.
* Upon failure on finding the adress 0 is returned.
uint32_t getId( uint32_t lowAddress );
protected:
diff --git a/tester/covoar/CoverageReaderBase.h b/tester/covoar/CoverageReaderBase.h
index bf59f88..81090c0 100644
--- a/tester/covoar/CoverageReaderBase.h
+++ b/tester/covoar/CoverageReaderBase.h
@@ -20,12 +20,12 @@ namespace Coverage {
public:
* This method constructs a CoverageReaderBase instance.
CoverageReaderBase();
* This method destructs a CoverageReaderBase instance.
virtual ~CoverageReaderBase();
diff --git a/tester/covoar/CoverageReaderTSIM.h b/tester/covoar/CoverageReaderTSIM.h
index 4acb889..e4ae849 100644
--- a/tester/covoar/CoverageReaderTSIM.h
+++ b/tester/covoar/CoverageReaderTSIM.h
@@ -20,8 +20,8 @@ namespace Coverage {
* integer will have the least significant bit if the address
* was executed.
@verbatim
-40000000 : 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-40000080 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
+40000000 : 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
+40000080 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
@endverbatim
class CoverageReaderTSIM : public CoverageReaderBase {
diff --git a/tester/covoar/CoverageWriterBase.h b/tester/covoar/CoverageWriterBase.h
index 1d7d6eb..e43a45b 100644
--- a/tester/covoar/CoverageWriterBase.h
+++ b/tester/covoar/CoverageWriterBase.h
@@ -22,12 +22,12 @@ namespace Coverage {
public:
* This method constructs a CoverageWriterBase instance.
CoverageWriterBase();
* This method destructs a CoverageWriterBase instance.
virtual ~CoverageWriterBase();
diff --git a/tester/covoar/CoverageWriterRTEMS.h b/tester/covoar/CoverageWriterRTEMS.h
index c934f61..b66d2fa 100644
--- a/tester/covoar/CoverageWriterRTEMS.h
+++ b/tester/covoar/CoverageWriterRTEMS.h
@@ -14,19 +14,19 @@ namespace Coverage {
/*! @class CoverageWriterRTEMS
- * This class writes a coverage map in RTEMS format. The format is
+ * This class writes a coverage map in RTEMS format. The format is
* documented in CoverageReaderRTEMS.
class CoverageWriterRTEMS : public CoverageWriterBase {
public:
* This method constructs a CoverageWriterRTEMS instance.
CoverageWriterRTEMS();
* This method destructs a CoverageWriterRTEMS instance.
virtual ~CoverageWriterRTEMS();
diff --git a/tester/covoar/CoverageWriterSkyeye.h b/tester/covoar/CoverageWriterSkyeye.h
index 5d8aeb9..8a74f55 100644
--- a/tester/covoar/CoverageWriterSkyeye.h
+++ b/tester/covoar/CoverageWriterSkyeye.h
/*! @class CoverageWriterSkyeye
- * This class writes a coverage map in Skyeye format. The format is
+ * This class writes a coverage map in Skyeye format. The format is
* documented in CoverageReaderSkyeye.
class CoverageWriterSkyeye : public CoverageWriterBase {
public:
* This method constructs a CoverageWriterSkyeye instance.
CoverageWriterSkyeye();
* This method destructs a CoverageWriterSkyeye instance.
virtual ~CoverageWriterSkyeye();
diff --git a/tester/covoar/CoverageWriterTSIM.h b/tester/covoar/CoverageWriterTSIM.h
index 927fd64..b43e1c6 100644
--- a/tester/covoar/CoverageWriterTSIM.h
+++ b/tester/covoar/CoverageWriterTSIM.h
/*! @class CoverageWriterTSIM
- * This class writes a coverage map in TSIM format. The format is
+ * This class writes a coverage map in TSIM format. The format is
* documented in CoverageReaderTSIM.
class CoverageWriterTSIM : public CoverageWriterBase {
public:
* This method constructs a CoverageWriterTSIM instance.
CoverageWriterTSIM();
* This method destructs a CoverageWriterTSIM instance.
virtual ~CoverageWriterTSIM();
diff --git a/tester/covoar/Explanations.h b/tester/covoar/Explanations.h
index 9b32358..ce0e4d4 100644
--- a/tester/covoar/Explanations.h
+++ b/tester/covoar/Explanations.h
@@ -70,12 +70,12 @@ namespace Coverage {
std::map<std::string, Explanation> set;
* This method constructs an Explanations instance.
Explanations();
* This method destructs an Explanations instance.
~Explanations();
@@ -107,7 +107,7 @@ namespace Coverage {
* explanations that were not looked up.
* @param[in] fileName specifies the name of the file to write
void writeNotFound(
const char* const fileName
diff --git a/tester/covoar/GcovData.h b/tester/covoar/GcovData.h
index 83b8772..3191a45 100644
--- a/tester/covoar/GcovData.h
+++ b/tester/covoar/GcovData.h
@@ -84,7 +84,7 @@ struct gcov_statistics
bool readGcnoFile( const char* const fileName );
- * This method writes the *.gcda file. It also produces and stores
+ * This method writes the *.gcda file. It also produces and stores
* gcda and txt file names for future outputs.
* @return Returns TRUE if the method succeeded and FALSE if it failed.
@@ -150,7 +150,7 @@ struct gcov_statistics
* @param[in] header stores the header
* @param[in] file specifies the name of the file to read
- * @return Returns length of words read (word = 32bit)
+ * @return Returns length of words read (word = 32bit)
* or -1 if error ocurred
int readFrameHeader(
@@ -165,7 +165,7 @@ struct gcov_statistics
* @param[in] gcovFile specifies the name of the file to read
* @param[in] desiredMagic stores the expected magic of a file
int readFilePreamble(
diff --git a/tester/covoar/GcovFunctionData.h b/tester/covoar/GcovFunctionData.h
index 1bc1be9..959d8ff 100644
--- a/tester/covoar/GcovFunctionData.h
+++ b/tester/covoar/GcovFunctionData.h
@@ -90,7 +90,7 @@ typedef std::list<gcov_block_info>::iterator blocks_iterator_t;
- * This method stores name of the function and ties it to its
+ * This method stores name of the function and ties it to its
* unified coverage map.
* @param[in] functionName passes name of the the function
@@ -219,8 +219,8 @@ typedef std::list<gcov_block_info>::iterator blocks_iterator_t;
* @param[in] arc passes iterator identifying arc
void printArcInfo(
- FILE * textFile,
- arcs_iterator_t arc
+ FILE * textFile,
+ arcs_iterator_t arc
@@ -229,7 +229,7 @@ typedef std::list<gcov_block_info>::iterator blocks_iterator_t;
* @param[in] block passes iterator identifying block
void printBlockInfo(
- FILE * textFile,
+ FILE * textFile,
blocks_iterator_t block
@@ -265,8 +265,8 @@ typedef std::list<gcov_block_info>::iterator blocks_iterator_t;
* @param[in] notTaken used to return not taken counts list
bool processBranches(
- std::list<uint64_t> * taken ,
- std::list<uint64_t> * notTaken
+ std::list<uint64_t> * taken ,
+ std::list<uint64_t> * notTaken
diff --git a/tester/covoar/Makefile b/tester/covoar/Makefile
index bb8b6f7..694e4e1 100644
--- a/tester/covoar/Makefile
+++ b/tester/covoar/Makefile
@@ -100,7 +100,7 @@ CoverageFactory.o: CoverageFactory.cc CoverageFactory.h \
CoverageReaderBase.h CoverageReaderQEMU.h CoverageReaderRTEMS.h \
CoverageReaderSkyeye.h CoverageReaderTSIM.h \
CoverageWriterBase.h CoverageWriterRTEMS.h \
- CoverageWriterSkyeye.h CoverageWriterTSIM.h
+ CoverageWriterSkyeye.h CoverageWriterTSIM.h
CoverageMap.o: CoverageMap.cc CoverageMap.h
CoverageMapBase.o: CoverageMapBase.cc CoverageMapBase.h
CoverageRanges.o: CoverageRanges.cc CoverageRanges.h
diff --git a/tester/covoar/ReportsBase.h b/tester/covoar/ReportsBase.h
index 43cd80e..5eff76c 100644
--- a/tester/covoar/ReportsBase.h
+++ b/tester/covoar/ReportsBase.h
@@ -17,7 +17,7 @@
- * This class contains the base information to create a report
+ * This class contains the base information to create a report
* set. The report set may be text based, html based or some
* other format to be defined at a future time.
@@ -96,7 +96,7 @@ class ReportsBase {
* This method returns the unique extension for the Report
- * type. If the extension is ".txt" files will be
+ * type. If the extension is ".txt" files will be
* named "annotated.txt", "branch.txt" ......
std::string ReportExtension() { return reportExtension_m; }
@@ -172,7 +172,7 @@ class ReportsBase {
virtual FILE* OpenCoverageFile(
* This method opens a report file and verifies that it opened.
* Then appends any necessary header information onto the file.
@@ -204,7 +204,7 @@ class ReportsBase {
- * This method Closes a report file.
+ * This method Closes a report file.
* @param[in] aFile identifies the report file name
@@ -280,14 +280,14 @@ class ReportsBase {
* @param[in] state identifies the state machine state
- * @param[in] line identifies the string to print
+ * @param[in] line identifies the string to print
* @param[in] id identifies the branch or range id.
- virtual void PutAnnotatedLine(
- FILE* aFile,
- AnnotatedLineState_t state,
+ virtual void PutAnnotatedLine(
+ FILE* aFile,
+ AnnotatedLineState_t state,
std::string line,
- uint32_t id
+ uint32_t id
)=0;
@@ -299,7 +299,7 @@ class ReportsBase {
virtual void AnnotatedStart(
FILE* aFile
)=0;
* This method puts any necessary footer information in
* front of an annotated section.
@@ -309,7 +309,7 @@ class ReportsBase {
virtual void AnnotatedEnd(
FILE* aFile
)=0;
* This method puts any necessary footer information into
@@ -322,7 +322,7 @@ class ReportsBase {
) = 0;
- * This method puts a branch entry into the branch report.
+ * This method puts a branch entry into the branch report.
* @param[in] report identifies the report file name
* @param[in] number identifies the line number.
@@ -339,7 +339,7 @@ class ReportsBase {
)=0;
- * This method reports when no range is available for
+ * This method reports when no range is available for
* a symbol in the coverage report.
diff --git a/tester/covoar/ReportsHtml.h b/tester/covoar/ReportsHtml.h
index 7972ce1..60c5dc8 100644
--- a/tester/covoar/ReportsHtml.h
+++ b/tester/covoar/ReportsHtml.h
@@ -67,99 +67,99 @@ class ReportsHtml: public ReportsBase {
protected:
- * This variable tracks the annotated state at the time the
+ * This variable tracks the annotated state at the time the
* last line was output. This allows the text formating to change
* based upon the type of lines being put out: source code or assembly
* object dump line....
AnnotatedLineState_t lastState_m;
- /* Inherit documentation from base class. */
+ /* Inherit documentation from base class. */
virtual FILE* OpenAnnotatedFile(
virtual FILE* OpenBranchFile(
const char* const fileName,
bool hasBranches
FILE* OpenNoRangeFile(
virtual FILE* OpenSizeFile(
virtual FILE* OpenSymbolSummaryFile(
virtual void CloseAnnotatedFile(
FILE* aFile
virtual void CloseBranchFile(
FILE* aFile,
bool hasBranches
virtual void CloseCoverageFile(
FILE* aFile
void CloseNoRangeFile(
FILE* aFile
virtual void CloseSizeFile(
FILE* aFile
virtual void CloseSymbolSummaryFile(
FILE* aFile
- FILE* aFile,
- std::string line,
- uint32_t id
+ FILE* aFile,
+ std::string line,
+ uint32_t id
FILE* aFile
FILE* aFile
virtual bool PutNoBranchInfo(
FILE* report
virtual bool PutBranchEntry(
FILE* report,
unsigned int number,
@@ -168,7 +168,7 @@ class ReportsHtml: public ReportsBase {
Coverage::CoverageRanges::ranges_t::iterator rangePtr
virtual void putCoverageNoRange(
FILE* report,
FILE* noRangeFile,
@@ -176,7 +176,7 @@ class ReportsHtml: public ReportsBase {
std::string symbol
virtual bool PutCoverageLine(
FILE* report,
@@ -185,7 +185,7 @@ class ReportsHtml: public ReportsBase {
Coverage::CoverageRanges::ranges_t::iterator ritr
virtual bool PutSizeLine(
FILE* report,
@@ -193,7 +193,7 @@ class ReportsHtml: public ReportsBase {
virtual bool PutSymbolSummaryLine(
FILE* report,
@@ -201,12 +201,12 @@ class ReportsHtml: public ReportsBase {
const SymbolInformation& symbolInfo
virtual FILE* OpenFile(
virtual bool WriteExplationFile(
const char* fileName,
const Coverage::Explanation* explanation
diff --git a/tester/covoar/ReportsText.cc b/tester/covoar/ReportsText.cc
index f552cdd..f56580a 100644
--- a/tester/covoar/ReportsText.cc
+++ b/tester/covoar/ReportsText.cc
@@ -25,24 +25,24 @@ void ReportsText::AnnotatedStart(
FILE* aFile
- fprintf(
- aFile,
+ fprintf(
+ aFile,
- "=======================================\n"
+ "=======================================\n"
void ReportsText::AnnotatedEnd(
FILE* aFile
-void ReportsText::PutAnnotatedLine(
- FILE* aFile,
- std::string line,
- uint32_t id
+void ReportsText::PutAnnotatedLine(
+ FILE* aFile,
+ std::string line,
+ uint32_t id
fprintf( aFile, "%s\n", line.c_str());
diff --git a/tester/covoar/ReportsText.h b/tester/covoar/ReportsText.h
index cf8a813..91366b5 100644
--- a/tester/covoar/ReportsText.h
+++ b/tester/covoar/ReportsText.h
@@ -56,30 +56,30 @@ class ReportsText: public ReportsBase {
protected:
- FILE* aFile,
- std::string line,
- uint32_t id
+ FILE* aFile,
+ std::string line,
+ uint32_t id
FILE* aFile
FILE* aFile
FILE* report
FILE* report,
@@ -88,7 +88,7 @@ class ReportsText: public ReportsBase {
FILE* report,
FILE* noRangeFile,
@@ -96,7 +96,7 @@ class ReportsText: public ReportsBase {
std::string symbol
FILE* report,
@@ -105,7 +105,7 @@ class ReportsText: public ReportsBase {
FILE* report,
@@ -113,7 +113,7 @@ class ReportsText: public ReportsBase {
FILE* report,
diff --git a/tester/covoar/SymbolTable.h b/tester/covoar/SymbolTable.h
index 7b71304..4149868 100644
--- a/tester/covoar/SymbolTable.h
+++ b/tester/covoar/SymbolTable.h
@@ -31,11 +31,11 @@ namespace Coverage {
uint32_t startingAddress;
uint32_t length;
} symbolInfo_t;
typedef std::list< symbolInfo_t > symbolInfo;
typedef std::list< symbolInfo_t >::iterator symbolInfoIterator_t;
* This method constructs a SymbolTable instance.
diff --git a/tester/covoar/TargetBase.h b/tester/covoar/TargetBase.h
index e566c15..d13216d 100644
--- a/tester/covoar/TargetBase.h
+++ b/tester/covoar/TargetBase.h
@@ -66,7 +66,7 @@ namespace Target {
const char* getTarget( void ) const;
- * This method determines whether the specified line from a
+ * This method determines whether the specified line from a
* objdump file is a nop instruction.
* @param[in] line contains the object dump line to check
@@ -93,7 +93,7 @@ namespace Target {
const char* const line
* This method determines if the specified line from an
* objdump file is a branch instruction.
diff --git a/tester/covoar/Target_arm.h b/tester/covoar/Target_arm.h
index 0396402..80b68af 100644
--- a/tester/covoar/Target_arm.h
+++ b/tester/covoar/Target_arm.h
@@ -33,7 +33,7 @@ namespace Target {
virtual ~Target_arm();
diff --git a/tester/covoar/Target_i386.cc b/tester/covoar/Target_i386.cc
index 4567c1e..2990273 100644
--- a/tester/covoar/Target_i386.cc
+++ b/tester/covoar/Target_i386.cc
@@ -1,7 +1,7 @@
/*! @file Target_i386.cc
* @brief Target_i386 Implementation
- * This file contains the implementation of the base class for
+ * This file contains the implementation of the base class for
* functions supporting target unique functionallity.
@@ -62,7 +62,7 @@ namespace Target {
if (!strcmp( &line[strlen(line)-3], "nop")) {
- size = 1;
+ size = 1;
return true;
diff --git a/tester/covoar/Target_i386.h b/tester/covoar/Target_i386.h
index 9c332dd..3641de7 100644
--- a/tester/covoar/Target_i386.h
+++ b/tester/covoar/Target_i386.h
@@ -34,7 +34,7 @@ namespace Target {
virtual ~Target_i386();
diff --git a/tester/covoar/Target_lm32.cc b/tester/covoar/Target_lm32.cc
index 93184ec..18e7191 100644
--- a/tester/covoar/Target_lm32.cc
+++ b/tester/covoar/Target_lm32.cc
@@ -1,7 +1,7 @@
/*! @file Target_lm32.cc
* @brief Target_lm32 Implementation
#include "Target_lm32.h"
@@ -35,7 +35,7 @@ namespace Target {
- size = 4;
+ size = 4;
return true;
diff --git a/tester/covoar/Target_lm32.h b/tester/covoar/Target_lm32.h
index 5e85da7..5d23db5 100644
--- a/tester/covoar/Target_lm32.h
+++ b/tester/covoar/Target_lm32.h
virtual ~Target_lm32();
diff --git a/tester/covoar/Target_m68k.h b/tester/covoar/Target_m68k.h
index 053e3b4..5ed7933 100644
--- a/tester/covoar/Target_m68k.h
+++ b/tester/covoar/Target_m68k.h
virtual ~Target_m68k();
diff --git a/tester/covoar/Target_powerpc.h b/tester/covoar/Target_powerpc.h
index 34bc0fe..3008d4c 100644
--- a/tester/covoar/Target_powerpc.h
+++ b/tester/covoar/Target_powerpc.h
virtual ~Target_powerpc();
diff --git a/tester/covoar/Target_sparc.cc b/tester/covoar/Target_sparc.cc
index f9874f8..fbdcd1e 100644
--- a/tester/covoar/Target_sparc.cc
+++ b/tester/covoar/Target_sparc.cc
@@ -1,7 +1,7 @@
/*! @file Target_sparc.cc
* @brief Target_sparc Implementation
#include "Target_sparc.h"
@@ -47,7 +47,7 @@ namespace Target {
conditionalBranchInstructions.push_back("bpos,a");
conditionalBranchInstructions.push_back("bvc");
conditionalBranchInstructions.push_back("bvc,a");
conditionalBranchInstructions.sort();
@@ -66,16 +66,16 @@ namespace Target {
if (!strcmp( &line[strlen(line)-7], "unknown")) {
- size = 4;
+ size = 4;
return true;
#define GNU_LD_FILLS_ALIGNMENT_WITH_RTS
#if defined(GNU_LD_FILLS_ALIGNMENT_WITH_RTS)
// Until binutils 2.20, binutils would fill with rts not nop
if (!strcmp( &line[strlen(line)-3], "rts")) {
- size = 4;
+ size = 4;
return true;
#endif
return false;
diff --git a/tester/covoar/Target_sparc.h b/tester/covoar/Target_sparc.h
index 253e53a..0e38859 100644
--- a/tester/covoar/Target_sparc.h
+++ b/tester/covoar/Target_sparc.h
virtual ~Target_sparc();
diff --git a/tester/covoar/TraceList.cc b/tester/covoar/TraceList.cc
index 514813b..a4e29e6 100644
--- a/tester/covoar/TraceList.cc
+++ b/tester/covoar/TraceList.cc
@@ -7,8 +7,8 @@ namespace Trace {
- TraceList::~TraceList()
+ TraceList::~TraceList()
void TraceList::add(
@@ -23,15 +23,15 @@ namespace Trace {
t.length = highAddressArg - lowAddressArg;
t.exitReason = why;
- set.push_back( t );
+ set.push_back( t );
void TraceList::ShowTrace( traceRange_t *t)
printf(
- "Start 0x%x, length 0x%03x Reason %d\n",
- t->lowAddress,
- t->length,
+ "Start 0x%x, length 0x%03x Reason %d\n",
+ t->lowAddress,
+ t->length,
t->exitReason
diff --git a/tester/covoar/TraceList.h b/tester/covoar/TraceList.h
index 7fa1751..dc4d369 100644
--- a/tester/covoar/TraceList.h
+++ b/tester/covoar/TraceList.h
@@ -15,7 +15,7 @@ namespace Trace {
/*! @class TraceList
- * This class defines XXX
+ * This class defines XXX
class TraceList {
@@ -65,12 +65,12 @@ namespace Trace {
ranges_t set;
* This method constructs a TraceList instance.
TraceList();
* This method destructs a TraceList instance.
~TraceList();
diff --git a/tester/covoar/TraceReaderBase.h b/tester/covoar/TraceReaderBase.h
index cf1cd22..6ad488e 100644
--- a/tester/covoar/TraceReaderBase.h
+++ b/tester/covoar/TraceReaderBase.h
@@ -26,12 +26,12 @@ namespace Trace {
TraceList Trace;
* This method constructs a TraceReaderBase instance.
TraceReaderBase();
* This method destructs a TraceReaderBase instance.
virtual ~TraceReaderBase();
diff --git a/tester/covoar/TraceReaderLogQEMU.h b/tester/covoar/TraceReaderLogQEMU.h
index e7b03f0..fb1d020 100644
--- a/tester/covoar/TraceReaderLogQEMU.h
+++ b/tester/covoar/TraceReaderLogQEMU.h
@@ -23,12 +23,12 @@ namespace Trace {
public:
* This method constructs a TraceReaderLogQEMU instance.
TraceReaderLogQEMU();
* This method destructs a TraceReaderLogQEMU instance.
virtual ~TraceReaderLogQEMU();
diff --git a/tester/covoar/TraceWriterBase.h b/tester/covoar/TraceWriterBase.h
index 2d27d04..41307d1 100644
--- a/tester/covoar/TraceWriterBase.h
+++ b/tester/covoar/TraceWriterBase.h
@@ -21,12 +21,12 @@ namespace Trace {
public:
* This method constructs a TraceWriterBase instance.
TraceWriterBase();
* This method destructs a TraceWriterBase instance.
virtual ~TraceWriterBase();
diff --git a/tester/covoar/TraceWriterQEMU.h b/tester/covoar/TraceWriterQEMU.h
index 254c292..89fca5e 100644
--- a/tester/covoar/TraceWriterQEMU.h
+++ b/tester/covoar/TraceWriterQEMU.h
@@ -24,12 +24,12 @@ namespace Trace {
public:
* This method constructs a TraceWriterQEMU instance.
TraceWriterQEMU();
* This method destructs a TraceWriterQEMU instance.
virtual ~TraceWriterQEMU();
diff --git a/tester/covoar/configFile.txt b/tester/covoar/configFile.txt
index d69cda5..66d953b 100644
--- a/tester/covoar/configFile.txt
+++ b/tester/covoar/configFile.txt
@@ -4,11 +4,11 @@
projectName = RTEMS 4.10
-verbose = no
+verbose = no
verbose
-verbose yes
+verbose yes
bad_option = no
@@ -16,7 +16,7 @@ verbose = yes # comment
verbose = no # comment
- verbose = yes
+ verbose = yes
# next line is filled with spaces
# comment
diff --git a/tester/covoar/configfile_test.cc b/tester/covoar/configfile_test.cc
index 253c248..406a81f 100644
--- a/tester/covoar/configfile_test.cc
+++ b/tester/covoar/configfile_test.cc
@@ -15,7 +15,7 @@ int main(
Configuration::FileReader *config;
config = new Configuration::FileReader(Options);
config->processFile( "configFile.txt" );
config->printOptions();
diff --git a/tester/covoar/coverage_converter.cc b/tester/covoar/coverage_converter.cc
index 8144d93..e972d83 100644
--- a/tester/covoar/coverage_converter.cc
+++ b/tester/covoar/coverage_converter.cc
@@ -51,13 +51,13 @@ bool stringToUint32(
result = strtoll( s, NULL, base );
if ((result == 0) && errno)
- return false;
+ return false;
if ((result == LLONG_MAX) && (errno == ERANGE))
- return false;
+ return false;
if ((result == LLONG_MIN) && (errno == ERANGE))
- return false;
+ return false;
*n = (uint32_t)result;
return true;
@@ -113,7 +113,7 @@ int main(
exit(-1);
break;
- case 'h':
+ case 'h':
if (!stringToUint32( optarg, 16, &highAddress )) {
fprintf( stderr, "ERROR: High address is not a hexadecimal number\n" );
usage();
diff --git a/tester/covoar/covmerge.cc b/tester/covoar/covmerge.cc
index e283774..a200998 100644
--- a/tester/covoar/covmerge.cc
+++ b/tester/covoar/covmerge.cc
@@ -55,7 +55,7 @@ int UncoveredRanges = 0;
* Set of addresses we need source line number for
-std::list<uint32_t> AddressesNeedingSourceLine;
+std::list<uint32_t> AddressesNeedingSourceLine;
* Convert string to int with status out
@@ -78,13 +78,13 @@ bool stringToUint32(
if ( (result == 0) && errno )
- return false;
+ return false;
if ( (result == LLONG_MAX) && (errno == ERANGE))
- return false;
+ return false;
if ( (result == LLONG_MIN) && (errno == ERANGE))
- return false;
+ return false;
return true;
@@ -137,8 +137,8 @@ void ComputeUncovered(void)
UncoveredRanges++;
Ranges->add( la, ha );
- AddressesNeedingSourceLine.push_back( la );
- AddressesNeedingSourceLine.push_back( ha );
+ AddressesNeedingSourceLine.push_back( la );
+ AddressesNeedingSourceLine.push_back( ha );
a = ha + 1;
@@ -153,11 +153,11 @@ void ComputeUncovered(void)
if (CoverageMap->wasAlwaysTaken( la )) {
BranchesAlwaysTaken++;
else if (CoverageMap->wasNeverTaken( la )) {
BranchesNeverTaken++;
a = ha + 1;
@@ -172,7 +172,7 @@ void ComputeUncovered(void)
void FindSourceForAddresses(void)
FILE *tmpfile;
- std::list<uint32_t>::iterator it;
+ std::list<uint32_t>::iterator it;
* Write a temporary file with ranges
@@ -281,7 +281,7 @@ int main(
exit(-1);
break;
- case 'h':
+ case 'h':
if ( ! stringToUint32( optarg, 16, &highAddress ) ) {
fprintf( stderr, "High address is not a hexadecimal number\n" );
usage();
@@ -412,7 +412,7 @@ int main(
for ( i=optind ; i < argc ; i++ ) {
//fprintf( stderr, "Processing %s\n", argv[i] );
CoverageReader->ProcessFile( argv[i], CoverageMap );
* Now to write some output
@@ -446,12 +446,12 @@ int main(
* Look up the source file and line number for the addresses
* of interest.
FindSourceForAddresses();
* Generate report of ranges not executed
if ( coverageReportFile ) {
if ( verbose )
fprintf( stderr, "Writing coverage report (%s)\n", coverageReportFile );
@@ -465,7 +465,7 @@ int main(
* Generate report of branches taken/not taken
if ( branchReportFile ) {
if ( verbose )
fprintf( stderr, "Writing branch report (%s)\n", branchReportFile );
@@ -491,8 +491,8 @@ int main(
- * Simple formatted report of size of ranges
+ * Simple formatted report of size of ranges
if ( sizeReportFile ) {
if ( verbose )
fprintf( stderr, "Writing size report (%s)\n", sizeReportFile );
diff --git a/tester/covoar/covoar.css b/tester/covoar/covoar.css
index e5be14e..e503b6b 100644
--- a/tester/covoar/covoar.css
+++ b/tester/covoar/covoar.css
@@ -1,4 +1,4 @@
-body {
+body {
background: rgb(253,253,253);
color: rgb(0,0,0);
font-family: helvetica, sans-serif;
@@ -8,14 +8,14 @@ body {
padding: 0;
-a:link {
+a:link {
color: rgb(180, 50, 50);
font-size: 1.0em;
-a:visited {
- color: purple;
+a:visited {
+ color: purple;
font-size: 1.0em;
@@ -27,7 +27,7 @@ a:hover {
a:active {
- color: red;
+ color: red;
font-size: 1.0em;
diff --git a/tester/covoar/mkExplanation b/tester/covoar/mkExplanation
index 6aa7940..4e696a3 100755
--- a/tester/covoar/mkExplanation
+++ b/tester/covoar/mkExplanation
@@ -25,11 +25,11 @@ sourceLine=
verbose=no
while getopts c:m:M:r:v OPT
do
- case "$OPT" in
- c) category=$OPTARG ;;
- m) message=$OPTARG ;;
- M) messageFile=$OPTARG ;;
- r) sourceLine=$OPTARG ;;
+ case "$OPT" in
+ c) category=$OPTARG ;;
+ m) message=$OPTARG ;;
+ M) messageFile=$OPTARG ;;
+ r) sourceLine=$OPTARG ;;
v) verbose=`toggle ${verbose}` ;;
*) usage ;;
esac
diff --git a/tester/covoar/qemu-dump-trace.c b/tester/covoar/qemu-dump-trace.c
index aeb93fd..28f6d47 100644
--- a/tester/covoar/qemu-dump-trace.c
+++ b/tester/covoar/qemu-dump-trace.c
@@ -44,10 +44,10 @@ int dump_file(
printf( "0x%08x %d 0x%2x\n", entry.pc, entry.size, entry.op );
fclose( trace );
printf( "instructions = %d\n", instructions );
return 0;
diff --git a/tester/covoar/table.js b/tester/covoar/table.js
index e1e5d5d..cb9da71 100644
--- a/tester/covoar/table.js
+++ b/tester/covoar/table.js
@@ -1,21 +1,21 @@
* Copyright (c)2005-2009 Matt Kruse (javascripttoolbox.com)
- * Dual licensed under the MIT and GPL licenses.
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses.
* This basically means you can use this code however you want for
* free, but don't claim to have written it yourself!
* Donations always accepted: http://www.JavascriptToolbox.com/donate/
* Please do not link to the .js files on javascripttoolbox.com from
* your site. Copy the files locally to your server instead.
* Table.js
* Functions for interactive Tables
* Copyright (c) 2007 Matt Kruse (javascripttoolbox.com)
* @version 0.981
@@ -167,7 +167,7 @@ var Table = (function(){
* Return true if an object is hidden.
* This uses the "russian doll" technique to unwrap itself to the most efficient
- * function after the first pass. This avoids repeated feature detection that
+ * function after the first pass. This avoids repeated feature detection that
* would always fall into the same block of code.
function isHidden(o) {
@@ -260,7 +260,7 @@ var Table = (function(){
if (o==null) { return null; }
if (!o.id) {
var id = null;
- do { var id = "TABLE_"+(table.uniqueId++); }
+ do { var id = "TABLE_"+(table.uniqueId++); }
while (document.getElementById(id)!=null);
o.id = id;
@@ -273,7 +273,7 @@ var Table = (function(){
- * Run a function against each cell in a table header or footer, usually
+ * Run a function against each cell in a table header or footer, usually
* to add or remove css classes based on sorting, filtering, etc.
table.processTableCells = function(t, type, func, arg) {
@@ -294,9 +294,9 @@ var Table = (function(){
table.processCells = function(section,func,arg) {
if (section!=null) {
- if (section.rows && section.rows.length && section.rows.length>0) {
+ if (section.rows && section.rows.length && section.rows.length>0) {
var rows = section.rows;
- for (var j=0,L2=rows.length; j<L2; j++) {
+ for (var j=0,L2=rows.length; j<L2; j++) {
var row = rows[j];
if (row.cells && row.cells.length && row.cells.length>0) {
var cells = row.cells;
@@ -341,7 +341,7 @@ var Table = (function(){
* These are put here so it is extensible.
table.nodeValue = {
- 'INPUT':function(node) {
+ 'INPUT':function(node) {
if (def(node.value) && node.type && ((node.type!="checkbox" && node.type!="radio") || node.checked)) {
return node.value;
@@ -360,15 +360,15 @@ var Table = (function(){
- * Get the text value of a cell. Only use innerText if explicitly told to, because
+ * Get the text value of a cell. Only use innerText if explicitly told to, because
* otherwise we want to be able to handle sorting on inputs and other types
table.getCellValue = function(td,useInnerText) {
if (useInnerText && def(td.innerText)) {
return td.innerText;
- if (!td.childNodes) {
- return "";
+ if (!td.childNodes) {
+ return "";
var childNodes=td.childNodes;
var ret = "";
@@ -400,7 +400,7 @@ var Table = (function(){
* Consider colspan and rowspan values in table header cells to calculate the actual cellIndex
- * of a given cell. This is necessary because if the first cell in row 0 has a rowspan of 2,
+ * of a given cell. This is necessary because if the first cell in row 0 has a rowspan of 2,
* then the first cell in row 1 will have a cellIndex of 0 rather than 1, even though it really
* starts in the second column rather than the first.
* See: http://www.javascripttoolbox.com/temp/table_cellindex.html
@@ -413,8 +413,8 @@ var Table = (function(){
// If it has already been computed, return the answer from the lookup table
if (def(this.tableHeaderIndexes[tableObj.id])) {
- return this.tableHeaderIndexes[tableObj.id][cellCoordinates];
+ return this.tableHeaderIndexes[tableObj.id][cellCoordinates];
var matrix = [];
this.tableHeaderIndexes[tableObj.id] = {};
@@ -435,8 +435,8 @@ var Table = (function(){
var rowSpan = c.rowSpan || 1;
var colSpan = c.colSpan || 1;
var firstAvailCol;
- if(!def(matrix[rowIndex])) {
- matrix[rowIndex] = [];
+ if(!def(matrix[rowIndex])) {
+ matrix[rowIndex] = [];
var m = matrix[rowIndex];
// Find first available column in the first row
@@ -448,8 +448,8 @@ var Table = (function(){
this.tableHeaderIndexes[tableObj.id][cellId] = firstAvailCol;
for (var k=rowIndex; k<rowIndex+rowSpan; k++) {
- if(!def(matrix[k])) {
- matrix[k] = [];
+ if(!def(matrix[k])) {
+ matrix[k] = [];
var matrixrow = matrix[k];
for (var l=firstAvailCol; l<firstAvailCol+colSpan; l++) {
@@ -474,8 +474,8 @@ var Table = (function(){
args = args || {};
// If no col is specified, deduce it from the object sent in
- if (!def(args.col)) {
- args.col = this.getActualCellIndex(o) || 0;
+ if (!def(args.col)) {
+ args.col = this.getActualCellIndex(o) || 0;
// If no sort type is specified, default to the default sort
args.sorttype = args.sorttype || Sort['default'];
@@ -557,8 +557,8 @@ var Table = (function(){
var displayedCount=0;
var f=[removeClass,addClass];
if (cRow=rows[cRowIndex]){
- do {
- tb.appendChild(cRow[1]);
+ do {
+ tb.appendChild(cRow[1]);
} while (cRow=rows[++cRowIndex])
@@ -619,9 +619,9 @@ var Table = (function(){
filter.filter = Function(RegExp.$1,RegExp.$2);
- // If some non-table object was passed in rather than a 'col' value, resolve it
- // and assign it's column index to the filter if it doesn't have one. This way,
- // passing in a cell reference or a select object etc instead of a table object
+ // If some non-table object was passed in rather than a 'col' value, resolve it
+ // and assign it's column index to the filter if it doesn't have one. This way,
+ // passing in a cell reference or a select object etc instead of a table object
// will automatically set the correct column to filter.
if (filter && !def(filter.col) && (cell=getParent(o,"TD","TH"))) {
filter.col = this.getCellIndex(cell);
@@ -753,7 +753,7 @@ var Table = (function(){
if (def(page)) {
- // Check to see if filtering has put us past the requested page index. If it has,
+ // Check to see if filtering has put us past the requested page index. If it has,
// then go back to the last page and show it.
if (pagestart>=unfilteredrowcount) {
pagestart = unfilteredrowcount-(unfilteredrowcount%pagesize);
@@ -801,7 +801,7 @@ var Table = (function(){
* Shade alternate rows, aka Stripe the table.
- table.stripe = function(t,className,args) {
+ table.stripe = function(t,className,args) {
args = args || {};
args.stripeclass = className;
@@ -809,8 +809,8 @@ var Table = (function(){
var tdata = this.tabledata[t.id];
var bodies = t.tBodies;
- if (bodies==null || bodies.length==0) {
- return;
+ if (bodies==null || bodies.length==0) {
+ return;
className = tdata.stripeclass;
@@ -917,7 +917,7 @@ var Table = (function(){
- * Add paging functionality to a table
+ * Add paging functionality to a table
table.autopage = function(t,args) {
t = this.resolve(t,args);
@@ -946,7 +946,7 @@ var Table = (function(){
table.cancelBubble = function(e) {
e = e || window.event;
- if (typeof(e.stopPropagation)=="function") { e.stopPropagation(); }
+ if (typeof(e.stopPropagation)=="function") { e.stopPropagation(); }
if (def(e.cancelBubble)) { e.cancelBubble = true; }
1.8.3.1
