sparc-rtems-4.10-gcc-4.4.6-1.2.2 problem
Luis Mollinedo Herrera lmollinedo at gmv.com
Fri May 18 18:45:49 UTC 2012
Hello,
When we compile the rtems-hello example attached to the sparc-rtems-4.10-gcc-4.4.6-1.2.2 cross compilation system (ftp://gaisler.com/gaisler.com/rcc/bin/linux/sparc-rtems-4.10-gcc-4.4.6-1.2.2-linux.tar.bz2), the sparc-rtems-gcc compiler returns the next error:
platform at pcplatform:/opt/rtems-4.10/src/samples$ sparc-rtems-gcc -mcpu=v8 -msoft-float rtems-hello.c -o rtems-hello.img -I .
/opt/rtems-4.10/lib/gcc/sparc-rtems/4.4.6/../../../../sparc-rtems/bin/ld: /opt/rtems-4.10/sparc-rtems/leon3/lib/start.o: No such file: No such file or directory
collect2: ld returned 1 exit status
Can you help me?
Regards,
Luis
______________________
This message including any attachments may contain confidential
information, according to our Information Security Management System,
 and intended solely for a specific individual to whom they are addressed.
 Any unauthorised copy, disclosure or distribution of this message
 is strictly forbidden. If you have received this transmission in error,
 please notify the sender immediately and delete it.
Este mensaje, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo,
 puede contener informacion clasificada por su emisor como confidencial
 en el marco de su Sistema de Gestion de Seguridad de la
Informacion siendo para uso exclusivo del destinatario, quedando
prohibida su divulgacion copia o distribucion a terceros sin la
autorizacion expresa del remitente. Si Vd. ha recibido este mensaje
 erroneamente, se ruega lo notifique al remitente y proceda a su borrado.
Gracias por su colaboracion.
